Zasilanie Sprzętów w aucie
  • jokercar
    • 35
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Zamieszczone przez SS
    maksiu, dzisiaj nad Polska może być zorza polarna, będziesz na czatach ze szkłem ?
    Taaa pewnie będzie ze szkłem pełnym piwa :diabelski_usmiech
  • nokius
    • 498
    Jak podłączyć Cb kamerke i antyradar do zasilania samochodu. Interesuje mnie podłączenie na stałe , sterowane zapłonem. Gdzie najlepiej się wpiąć ??
    Prąd to taki skur... co go nie widac a kopie :evil:
    O3
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...270360#1270360
    O2
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38454
    • mrfazi
      • 3174
      mówisz i masz:
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez nokius
        najlepiej miernik w dłoń s prawdzić gdzie w bezpiecznikach wystepuje + po zapłonie lub na stałe.
        mrfazi, podał linka jak jest przy 0II - choć w 0III może być tak samo.
        A jak masz auto na gwarancji....i nie chcesz dokładac "pinów" to wystarczy, że do dodadkowego bezpiecznika (+) dolutujesz kabelek i w każdej chwili bedziesz go mógł wyciagnąc.
        • Bartek.K
          • 396
          Tylko uważaj kamerka i antyradar są bardzo czesto zasilane napięciem 5V I bezpośrednio jak podasz 12v to się zjara sprzęcik. Przetwornice na 5V są najczęściej wbudowane we wtyczce która wpinasz do gniazda zapalniczki. Więc nie możesz tak sobie pominąć wtyczki.
          • nokius
            • 498
            Antyradar 12 V a kamerke faktycznie przez wtyczkę trzeba.
            Dzieki za odpowiedzi .
            Niechcem ale muszem się za to zabrać :wink:
            O3
            O2
            • Przem78
              • 561
              Po lewej stronie deski rozdzielczej (pod włącznikiem świateł) masz schowek, po wyjęciu schowka masz tablicę bezpieczników, są wolne miejsca i spokojnie można się tam wpiąć (jak tak podłączyłem navi i cb), natomiast jak wyjście na deskę możesz sobie ogarnąć przez plastki z lewego boku deski rozdzielczej (od strony drzwi kierowcy) i później słupami lub podszybiem lub jak kto woli.
              Pozdr. Przemek
